Artikelgruppen
Artikelgruppen werden im Programmteil Stammdaten / Artikel / Artikelgruppen verwaltet.
Abbildung 15.835: Artikelgruppen
Artikelgruppen (Warengruppen) dienen der Zusammenfassung von Artikeln
nach beliebigen Gesichtspunkten.
In Auswertungen können die Artikel entsprechend ihrer Artikelgruppe ausgewählt werden, um somit einen Überblick, z.B. über die Umsatzverteilung nach Artikelgruppen, zu erhalten.
Im Tabellenmodus der Artikel- und Artikelgruppenstammdaten sowie in der
Artikel- und Artikelgruppenauswahlliste können Sie mit dem Schalter
die Gruppenstruktur über
oder am linken Rand der Tabelle anzeigen lassen. Durch Markierung der gewünschten
Gruppe
werden dann jeweils nur die der Gruppe angehörenden Artikel
bzw. untergeordneten Artikelgruppen aufgelistet.
Zusätzlich zu Bezeichnung und Zusatz können für jede Artikelgruppe auf den entsprechenden Eingabeseiten ein Langtext sowie die Übersetzungen je angelegter Fremdsprache erfasst werden.
Seite Allgemein
Artikelgruppe - Für den Datensatzschlüssel steht Ihnen eine maximal 13-stellige Zeichenkette zur Verfügung.
Bezeichnung / Zusatz - Für eine eindeutige Beschreibung stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen zur Verfügung.
Einordnung - Mit Hilfe dieses Feldes lässt sich die angelegte Gruppe wiederum einer anderen Artikelgruppen unterordnen.
Position im Shop - Wählen Sie hier die Positionierung für den Shop eCommerce aus.
Im unteren Tabellenbereich werden alle zur Artikelgruppe gehörenden Artikel aufgelistet.
Seite Langtext
Neben den allgemeinen Angaben können Sie einen Langtext je Gruppe erfassen.
Seite Fremdsprachen
Auf der Seite Fremdsprachen können Sie Fremdsprachenbezeichnungen für die Artikelgruppen erfassen.
Seite eCommerce
Hier können Sie zusätzliche Artikelgruppen-Felder für SelectLine eCommerce belegen.
Abbildung 15.836: Artikelgruppen Seite eCommerce
Reiter Weitere Felder
Hier können Sie freie Felder für die Artikelgruppe im Shop eingeben.
Reiter Langtext
In diesem Eingabefeld können Sie den Langtext der Artikelgruppe für den Shop definieren. Wenn Sie den Langtext der Artikelgruppe auch im Shop verwenden wollen, können Sie diesen über die Schaltfläche Gruppenhaupttext übernehmen aus dem entsprechenden Langtext kopieren.
Reiter Bild normal
Hier können Sie das Bild der Artikelgruppe für den Shop definieren, welches als normales Bild angezeigt wird. Sie können die Bilddatei direkt angeben, indem Sie diese im Eingabefeld Dateiname hinterlegen. Wenn das Eingabefeld Dateiname leer ist, wird das Bild unter Artikelgruppennummer.jpg in den Shop exportiert.
Reiter Bild Maus-über
analog Bild normal für Artikelgruppenbild, wenn sich die Maus darüber befindet.
Reiter Bild ausgewählt
analog Bild normal für Artikelgruppenbild, wenn die Gruppe ausgewählt wurde.
Seite Archiv
Hier können Sie neue Archive hinzufügen, entfernen, Direkt und Indirekt verknüpfen.
Über den Schalter
stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung:
- Einstellungen [F6] (Datenbankeinstellungen)
- Zuordnung von Bildern
- Anlegen / Bearbeiten von Dokumenten
- Struktur [F11] - öffnet die Artikelgruppen-Struktur,
- Internetshop-Parameter für diese Artikelgruppe festzulegen.
